Ściąga auto
  • perkusista
    • 2019
    • 0
    Ściąga auto
    mnie najbardziej ta potrawa z ostatniego zdjęcia interesuje :diabelski_usmiech
  • perkusista
    • 51
    Ściąga auto
    podczas jazdy przy około 100km/h przy dodaniu gazu ściąga auto w prawo a jak odpuszczę to w lewo co może być przyczyną
    ciśnienie w oponach OK
    Seat Altea XL 2010r
    • witachu
      • 1319
      perkusista, napisz coś więcej. Czy to tak nagle zaczeło sie dziać? Czy może wcześniej juz byly jakies objawy?
      może warto sprawdzic zbieżność i geometrię
      OII 2.0TDI BKD+DSG Elegance
      (znajdź również na fb)
      • boogoo
        • 239
        Może któryś silentblock na wahaczu ....
        Następna będzie panamera....????
        Bo trzeba leczyć przyczyny, a nie skutki...
        • perkusista
          • 51
          wcześniej pisałem post na forum ze troszkę mi autem miota podczas jazdy jak bym w koleiny wjeżdżał ale chłopaki z forum podpowiedzieli żeby wymienić tylne wahacze i tył się uspokoił ale auto dalej jest nie stabilne i dzisiaj zauważyłem ze przy dodaniu gazu ściąga go na prawo a po odpuszczeniu tak jakby wracał ale trzeba kontrować kierownicą i to nie jest zbyt fajne.
          [ Dodano: Sob 27 Gru, 14 19:09 ]
          Zamieszczone przez boogoo
          a gdzie sie znajduje silentblock
          Seat Altea XL 2010r
          • Sznurek
            • 37
            Podjedz na stację diagnostyczna na szarpaka (koszt 20pln) i Ci sprawdzą zawieszenie, myślę że tuleje (przednie) przedniego wahacza mają dość
            silentblock nazywany jest też tuleją gumową znajdującą się na wahaczu
            • perkusista
              • 51
              Dziękuje za wyjaśnienie podjadę i sprawdzę
              Seat Altea XL 2010r
              • robreg
                • 1197
                • AXP 1.4 MPI 75 KM
                Zamieszczone przez Sznurek
                a dokladniej tuleją metalowo-gumową. Poza tym się wszystko zgadza.
                Pozdrawiam, Robreg.
                furmanka.blogspot.com fan ;-)
                • perkusista
                  • 51
                  chodzi konkretnie o tuleje nr 1 czy nr 2
                  Seat Altea XL 2010r
                  • Sznurek
                    • 37
                    Obie nr.1 na foto jest wciskana na prasie a nr.2 nasuwana i przykręcana.
                    nr.1 lemforder ok 35pln nr.2 meyle HD(wzmocniona) ok 90 zł
                    Tak jak mówiłem jak nie masz pojęcia podjedz na stację sprawdzić ewentualnie na warsztat.
                    Ja wcześniej pisałem o nr.1 ale to trzeba zweryfikować pod autem co u ciebie ma luz i jak wyglądają tuleje na odległość nie damy rady ocenić. :wink:
                    • perkusista
                      • 51
                      Dziękuję za obszerna odpowiedz jutro to sprawdzę
                      Seat Altea XL 2010r
                      • LUKI
                        • 5776
                        perkusista, teraz to jest takie 'pierdolenie o szopenie'
                        podjedź do dobrych magików od geometrii i będziesz wiedzieć co i jak masz do ogarnięcia
                        • Rosomak
                          • 1365
                          Tak jak wyżej piszą jedź do mgika.
                          Spróbuj podczas jazdy depnąć w gaz i przyspieszać jak ściąga w jedną, a po gwałtownym odjęciu gazu szarpnie w drugą/ściąga w drugą to pewnie wahacz (tuleje).
                          Sprawdź także mocowania amorów.
                          A jakbyś już znał odpowiedź to podziel się z innymi aby było na przyszłość...
                          • perkusista
                            • 51
                            Problem rozwiązany wina leżała po stronie zbieżności dziękuje za podpowiedzi
                            Seat Altea XL 2010r
